- Nj
Yep
Freakin noobs!NO! The throttle servo plugs where the esc goes (channel 2 always co trolls throttle). The battery would plug into a port labeled batt or a spare channel.
Everything can be powered by the lipo into the receiverIn electric cars the servos are powered through the BEC in the ESC. I know I need a LIPO for the vekta, but how does it transfer power to the receiver? Is there another part needed for that?
you run the darksoul harness for single servo setups also?Get the darksoul wire harness so the servos don't pull amps thru the rec. Might not end well.
Hallo Farrebee88Hier is het boodschappenlijstje dat ik heb bedacht voor Vetka.5. essentials op basis van de threads die ik heb doorlopen. Laat het me weten als ik iets belangrijks mis. Ik ben ook van plan om de trepador-banden te gebruiken. Advies over de versnelling? Zou het voor duurzaamheid ook het beste zijn om de ESP-gemodificeerde 34cc of de gemodificeerde geporteerde 34cc te krijgen? Ik zal dit tuig niet misbruiken.
Kraken Vekta LSE-kit $ 1200
kv153 - Vertigo Vekta.5 Koppelingsdragereenheid $ 260
kv168 - Vertigo Vekta.5/TT achterdragerplaat met lagers $ 80
kv167 - Vertigo Vekta.5 Trans. Bovensteun met lager $ 25
Vertigo-uitrustingsset $ 45
KV6109 - Kraken RC Maxxis Trepadors-banden $ 100
KV6110 - Kraken-bandinzetstukken voor Trepadors-banden $ 100
kv153 17/24 - Vertigo Vekta.5 17/24 versnellingsset $ 45
ESP gemodificeerde Zenoah "G340RC" 34.02cc 4-bouts motor - compleet met koppeling - bb128x $ 400
RCR-remupgradekit $ 30
Victory afgestemde pijp $ 220
LIPO-batterij $ 75
Servo's $ 250
Totaal tot nu toe: $ 3100 na belasting
